Volkswagen Golf IV: Lpg
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.4 55 Kw
Installatie Necam. Info wat de signaaldraad lambdasonde is naar de LPG necam computer. Info van draad nr aansluiting aan LPG computer en kleur bedrading aan LPG computer
M.6752
1.850 km
ligt eraan hoe oud de installatie is,
ecm van alu plaat ,grootste stekker d7 kleur rood
simpele manier om het lambdasignaal te testen is het losse grijze draadje die achter de keuzeschakelaar getaped zit aan massa te leggen
op kontakt zie een knipperkode en met draaiende motor op lpg zie je het lambdasignaal (fel rood is rijk en flauw rood is arm)
Zoals ik het van je begrijp moet ik kijken bij de aansluitingen van de LPG computer. Bij de 2 multistekkers is geen draad aangesloten op D7. Misschien begrijp ik het verkeerd. Ik hoop dat je nader info heb.
Wat betreft grijze draad. Wanneer ik deze aan massa leg, gaat de rood/orranje led heel vlug rood oranje knipperen, bij stationair draaien. Of heeft de startprocedure een bepaalde volgorde.
In afwachting.
M.6752 Topicstarter 1.850 km Reageer
nee als deze snel knippert zit deze nog in open loop,hier zit dan misschien ook wel het probleem
na een tijdje zal er wel een bruikbaar lambda signaal moeten zijn
anders gaat deze niet in closed loop
Als het ledje snel blijft knipperen wil dat zeggen dat de gascomputer geen bruikbaar lambdasignaal ontvangt.
Het kan dan zijn dat de lambdasonde stuk is.
Dit werkt alleen met lambdasondes met een aansluiting van 1 tot 4 draden.
Als er een 5-draads breedbandlambdasonde aanwezig is blijft het lampje altijd snel knipperen.
Bij de oude computers tot medio 2000 zitten de draden van de lambdasonde op aansluiting D7(+) en D6(-)
Bij Necam zijn de draden op D7(+) rood en D6(-) zwart
