Volkswagen Golf IV: achteras ophanning rubber
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 pd
hallo,
golf 4 tdi vervangen van achterste ophanning rubbers,
zou dat en zwaare klus zijn of val dat mee te herstellen
heb je daar voor en speciaal gereedschap nodig
gert3659
11.265 km
is nogal een hels karwei, en heb je speciaal gereedschap voor nodig ( pers en trekbus etc, ) om de rubbers in en uit te trekken.
Uurtje of 4 staat er zeker wel voor bij een garage.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Alleen aan gaan beginnen als je de bovengenoemde speciaal gereedschap hebt,ook moeten ze op een bepaalde manier gemonteerd worden.
ricky 55.575 km Reageer
Dit is GEEN karweitje voor de gemiddelde doe het zelver, sorry dat ik dat in mijn eerste bericht niet duidelijk heb laten overkomen. Dit is een karweitje dat je het beste aan een garage kunt overlaten.
er moet het een en ander aan remkabels gelost worden om de achteras ver genoeg te kunnen laten zakken, een brug is bij dit karwei eigenlijk een MUST, zodat je de achteras verantwoordt kunt laten zakken, en op hoogte kunt werken. Rubbers zitten geperst, en moeten dus met speciaal gereedschap eruit en erin gezet worden.
Zoals ik al zei, hiervoor staat bij de garage met alle hulpmiddelen al een dikke 4 uur voorgeschreven, dus het is niet even een klusje wat je op een zaterdagochtendje even zelf kunt doen.
Groeten Marcel
Ik heb hier nu eindelijk een goed werkend gereedschap voor en kan het onder de auto (as wel laten zakken) doen zonder zelfs op de as te hoeven slaan. Zelf even doen (ik deed er eerst ook 4 uur over) raad ik echt niet aan.
Jos.
jos-br 1.635 km Reageer
Zijn dit gedeelde of heel geperste bussen. Hierin zit wel een groot verschil. De gedeelde vanaf type 3, maar dit weet ik niet zeker zijn wel makkelijker te vervangen dan de vorige serie. Al doe je dit ook nog niet in een ochtend zonder brug. Groet Thijs
matthijs1 1.940 km Reageer
Deze bestaan uit een geheel met aan een kant een opstaand randje.
Jos.
volgens Paul Kelder zijn die van de 4 wel iets makkelijker dan de 3, en er zit ook geen "oortje"meer aan, maar het is nog steeds een flink karwei zonder het juiste gereedschap.
Groeten Marcel
Ik vindt de beide (3/4) op zich niets uitmaken, bij de golf3 kan de remdrukregelaar in de weg zitten.
Jos.
hallo,
waar kan ik zo een gereedschap kopen en wat kost zo iets
hebben jullie en foto er van van zo en gereedschap
gert3659 Topicstarter 11.265 km Reageer
[quote=gert3659]hallo,
waar kan ik zo een gereedschap kopen en wat kost zo iets[/quote]
Valt mee hoor Gert. Een fatsoenlijk set KLAN KL-0215-41 kost maar 1.420,86
Gr. paul
En zelfs met het beste gereedschap moet het werk nog (goed)uitgevoerd worden....
Paul, moet je misschien voor andere dingen Kriege-werkzeug is proberen. Is ook wel duur, maar 1.420,86 ?? dat hebben wij er niet voor betaald en we zijn diiiik tevreden. Groeten Thijs
ik heb hiervoor een trekker zelf late maken, het lukt hier altijd perfect mee
grts
fetahaj 765 km Reageer
fetahaj,
hoe ziet zo iets eruit heb je daar en foto van
of kan je dat beetje uitleg geven,
heren zo veel geld ga ik er voor niet betalen
[quote=gert3659]heren zo veel geld ga ik er voor niet betalen[/quote]
Destemeer een reden om het te laten doen. Gereedschap kopen of laten maken voor eenmalig gebruik maakt het ook niet goedkoper.
Gr. paul
het zijn 2ronde "bussen en daar loopt een stand door met schroefdraad op. Het trekt de bus gewoon in. De bussen zijn wel heel goed op maat gemaakt om geen problemen te krijgen. het heeft mij rond de 50euro gekost, en heb nu al zeker 5keer gebruikt.
fetahaj,
uithalen van de van de bussen gewoon uit kloppen
maar de schroef stang moet toch sterk zijn wat voor iets is dat dan
[quote=gert3659]maar de schroef stang moet toch sterk zijn wat voor iets is dat dan[/quote]
Precies! Het gaat hier ook om een stukje precisie-gereedschap.
Gr. paul
ja idd, eruit halen is nog steeds "kloppen". Maar de gereedschap is echt goed gemaakt, het past echt perfect op de bus. Dan is het kwesti deze er gewoon in te draaien met de trekker.
best handig.
grts
