Tijdens het rijden ging het verklikkerlampje van 'openstaande deur of koffer' plots branden, alhoewel alle deuren en de koffer goed gesloten is. Soms begint het verklikkerlampje ook onsamenhangende te knipperen (soms even uit en weer aan, uit, etc...).
Daarom denk ik dat het een slecht of vals contact moet zijn. Misschien is de combinatie strooizout-vocht wel de schuldige? Ik vermoed dat het aan de koffer gelegen is. Het slot leek mij nogal nat te zijn. Wie kan mij helpen om dit euvel op te lossen? Waar zitten de contacten die doorgeven wanneer een deur of koffer al dan niet gesloten is? Hoe kan ik dit best schoonmaken?
Alvast hartelijke dank!
Complete slotmodule vervangen is eigelijk de oplossing. Schoonmaken is geen optie, contacten (microswits) zit verwerkt in de slotmodule.
Gr. paul
