Volkswagen Golf IV: LPG SGI, motor krijgt geen gas meer nadat hij is overgeschakeld
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16v
Beste mensen,
Na een jaar probleemloos 20000 km te hebben gereden is het volgende probleem ontstaan:
Auto start perfect op benzine, daarna schakelt hij het lpg systeem in. Als
alle voorwaarden voldaan zijn probeert hij over te schakelen op gas.
Proberen dus, motor valt uit, lpg systeem begint te piepen en het rechter lampje blijft knipperen.
Het volgende heb ik uitgevoerd:
Verdamper los gehaald, alles opnieuw aangesloten en doorgeblazen.
Auto starten, rijdt perfect op gas! Auto aan de kant gezet, vijf min later weer geprobeerd,
het bovenstaand probleem doet zich opnieuw voor...
Weten jullie een oplossing?
Alvast dank!
scho0428
165 km
al 17 jaar lid
De LPG computer zal uitgelezen moeten worden om te zien welke fout er in zit.
Zo kan je dat niet zeggen.
Is er ook iemand die een mogelijkheid heeft om deze computer uit te lezen, ik kan wel de VAG uitlezen... Maar daar heb ik met gas niks aan.
En deze vraag stel ik ook omdat ik hem straks weg wil brengen naar de garage en graag achtergrond info wil...
scho0428 Topicstarter 165 km Reageer
