Volkswagen Golf IV: vw golf 4 2.0 motor storing
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: azj
ik heb een vw golf 4 2.0 met de motorstoringen: 17763 ontstekingscircuit cilinder 1 , 17769 ontstekingscircuit cilinder 3 , 17772 ontstekingscircuit cilinder 4 , 17766 ontstekingscircuit cilinder2 als ik deze storing wis en de motor start en ik laat de motor stationair lopen blijf de storing weg maar zodra bik de motor iets op toeren laat komt de storing terug.
ik heb de bobine vervangen maar dit heeft niet geholpen ook is de aansturing voor de bobine is goed, dit is gemeten met de multimeter en de scoop.
de krukas positie sensor is ook vervangen en in de bedrading naar de computer toe zit geen onderbreking.
de bougies zijn ook goed en de kabels ook.
mijn vraag is dan wat kan deze storing dan wel veroorzaken.
groeten rene
renewesterink
Heb je al eens naar het brandstofpomp relai gekeken ? Als die in orde is en je de ontstekings delen al vernieuwt hebt, blijf ik erbij dat het probleem in de bedrading moet zitten, kabelbreuk of onderbreking.
Gr Stefan
Of er is een probleem met de brandstoftoevoer. Te weinig flow.
Hoe oud is het brandstoffilter?
Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
oldford 117.985 km Reageer
Het was de nieuwe bobine die gewoon stuk was.Ook massa kabel erbij gezet. Nu nog steeds goed na 5 jaar.
Dat is bijzonder: renewesterink steld een vraag en romijnders86 komt met de oplossing (na 7 jaar...)
Hans4040 123.030 km Reageer
ik bedoelde dat het bij ons precies het zelfde was toen....
Oke, maar dan lijkt het mij handiger om dat in het betreffende topic te zetten...
Maar bedankt voor de feedback.
