Ik ben al een tijdje bezig om het probleem met mijn koppeling op te lossen maar het blijft terug komen.
Kortgeleden is de koppeling vervangen met daarbij ook de hulp koppeling cilinder en hoofdkoppelings cilinder. Hydraulisch Systeem ontlucht. Na het ontluchten doet de koppeling het even zonder problemen maar een paar straten verder als je voor de stoplichten staat te wachten met koppeling ingetrapt zakt de koppeling druk weg, nu zet ik elke keer de auto in zijn vrij als ik ergens moet wachten.
Als ik de koppeling pedaal ingetrapt hou voor langere rijd blijft het pedaal dus plat op de grond, als ik dan het pedaal terug haal en 1 a 2 keer pomp heb ik weer even druk en kan ik weer gewoon rijden totdat ik weer ergens langere tijd het pedaal ingetrapt moet houden. Ik zie nergens olie lekkage, wat kan dit probleem veroorzaken?
Het systeem is nu inmiddels al 5 keer ontlucht met een machine op druk en 3 keer dmv het ouderwetse pompen met de voet.
Is lastig te zeggen welke het is , ik vermoed die op de bak.
