Volkswagen Passat 2009: Rook motorkap
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: BZB, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 118
Hallo allemaal,
Rij al jaren deze fijne auto en opeens rook onder de motorkap,bij openen kwam het achter het blok vandaan 1.8tsi.
Olieverbruik ging naar 1 op 1000 en normaal 1 op 15000
Iemand idee wat dit kan zijn,auto rijd verder goed geen vermogensverlies.
Wel in deze 5 weken 2 keer rode lampje olie.
Zag wel een soort gat met honingraat structuur op het blok of versnellingsbak zitten,soort inkijk wat is dit…?
Hoor t graag
Groet martin
Passat-2009
60 km
al 3 jaar lid
Olie verbruik is dus extreem omhoog gegaan ?
Blijft de rook of was dit 1 malig?
Wij zijn niet helderziende , rookt de auto uit de uitlaat , lekt de olie ?
Foto van het inkijkje , omschrijving is wat onduidelijk.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Roken blijft tijdens rijden en ruik je ook binnen,stinkt naar olie.motorkap open komt het achter t blok vandaan
En nu met dat roken 1 op 1000
Passat-2009 Topicstarter 60 km Reageer
In kijkje zal ik foto van maken,van ijzer honingraat vorm maar ook nat van olie onder schilt uilaat op blok zit olie
Zou toch eigenlijk niet meer rijden met de auto voordat je weet wat er lekt , je lampje heeft al 2x gebrand , motorschade werk je zo zeker in de hand , lekkages kunnen wij niet oplossen , zal toch zelf of bij de garage gedaan moeten worden , zou olie op peil brengen en naar de garage.
