Goedendag,
Ik heb sinds kort een probleem met mijn passat 2.0 fsi uit 2006 deze start niet nadat ik een stuk gereden heb. Als ik hem dan een aantal uren laat staan is het gewoon weer starten lopen.
Heb zekeringen nagelopen start relais omgewisseld niks mag baten. Zie hier onder het rapport van uitlezen:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 69 72 76
VIN: WVWZZZ3CZ7E024348 Mileage: 252220km-156722miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Not registered 0011
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 06F 906 056 FB HW: 06F 906 056 EK
Component: MED9.5.10 G00 9162
Revision: --H03--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 6ED456977984A24EBF-803A
1 Fault Found:
001669 - ECM Power Relay Control Circuit
P0685 - 004 - Open Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: -40.0°C
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb
Part No SW: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S
Component: ESP 440 C2 H015 0004
Revision: H015 Serial number: 0667549806
Coding: 0013710
VCID: 326C82E7AD3CC6AE9B-8066
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 AF HW: 3C0 907 044 AF
Component: ClimatronicPQ46 050 0505
Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 65C629BBAC726116CE-8030
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 H HW: 3C0 937 049 H
Component: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Serial number: 00000005734678
Coding: E08C0F0700041A00000A00000F000000000959435C0000
VCID: 2E549697B904E24EFF-807A
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW461 012 0503
Coding: 00063445
Shop #: WSC 05311
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AE Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 230506 014 1201
Coding: 00208933
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 188
Mileage: 252223 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.95 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
Component: 04 AIRBAG VW8 029 2521
Revision: 09029000 Serial number: 003A2PB45DNA
Coding: 0012340
VCID: 2D56919BB4029956C6-8078
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME111B380F
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0F4D3D4E
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6OLLIE463
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6QLLMKKM2
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 005 0010
Revision: 00005000 Serial number: 3C9953507C
Coding: 0000014
VCID: 2A5C9A8785EC8E6E23-807E
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 860 J HW: 3C0 920 860 J
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: X0006000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 00011 888 06946
VCID: 295E658B80EA85762A-807C
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 228
Mileage: 252223 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:42:07
Coding: 0007105
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V1.clb
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C0652215F6
Coding: 3DFD9C04C22002
Shop #: WSC 00130 211 64860
VCID: 214E7DABF8DA4D3672-8074
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 188
Mileage: 252223 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:03:25
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 397EB5CB704A35F65A-806C
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 F
Component: ELV 026 0380
3C0905861F ELV 026 0380
Address 37: Navigation Labels: 1K0-035-191.lbl
Part No SW: 1K0 035 191 D HW: 1K0 035 191 D
Component: J401 0206
Revision: 00018000 Serial number: VWZ1Z2G7163517
Coding: 0043402
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 234277A3E2C65F2660-8076
2 Faults Found:
00857 - CD Changer Unit (R41)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 188
Mileage: 252223 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:03:30
01303 - Telephone Transceiver (R36)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 188
Mileage: 252223 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:03:19
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Component: J386 TUER-SG FT 1123
Revision: 12006001 Serial number: 00000020768605
Coding: 0000181
VCID: 3B72AFC37A7607E648-806E
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.133 H07 1806
Shop #: WSC 02069 000 90108
VCID: 346084FF5728C89E89-8060
1 Fault Found:
000 - -
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
Coding: 0091020051030E763004941570084F0B607CA0
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Component: J387 TUER-SG BT 1123
Revision: 12006001 Serial number: 00000589568602
Coding: 0000180
VCID: 3C70ACDF7F7800DE41-8068
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Component: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Coding: 0000012
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-191.lbl
Component: R 0206
Coding: 0043402
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 188
Mileage: 252223 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:03:30
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 188
Mileage: 252223 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:03:19
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Component: J388 TUER-SG HL 1111
Revision: 11004001 Serial number: 00000000132000
Coding: 0000144
VCID: 3D76A1DB646209D676-8068
Address 69: Trailer (J345) Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E
Component: Anhaenger H08 0080
Revision: 3A002002 Serial number: 00000117147506
Coding: 0100000100000000
VCID: 2F6A8B937E0EEB46F4-807A
1 Fault Found:
00576 - Terminal 15
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 188
Mileage: 252223 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:03:22
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Component: J389 TUER-SG HR 1111
Revision: 11004001 Serial number: 00000000140314
Coding: 0000144
VCID: 3E74A6D7696412CE6F-806A
Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl
Part No SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Revision: 00004000 Serial number: 82930615701837
Coding: 0010024
VCID: 2858608F9BE0BC7E35-807C
End-------------------------(Elapsed Time: 02:37)--------------------------
Ik hoop dat iemand mij hier kan helpen.
Met vriendelijke groet,
Patrick
Met niet starten bedoel je motor gaat wel rond maar slaat niet aan ? Of gebeurt er niets ?
