Volkswagen Touareg: Luchtvering TOuAREG
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: V10
geachte ,
ik heb een probleem met het afstellen van een touareg met luchtvering.
De touareg staat in zijn basis afstelling niet goed afgesteld.
Dus naar de dealer...en gevraagd of ze auto in de basisafstelling konden gaan zetten.
ze hebben het hele progamma door lopen...en ook de waardes ingevuld die er nu daadwerkelijk zijn...dus de verkeerde waardes....
normaal zou de computer....de waardes die er nu zijn terug zetten naar de basisafstelling.
maar helaas....er gebeurt niks.
de computer geeft aan dat ze de basisafstelling niet konden opslaan in het regelsysteem van de auto....
hele operatie 3x uitgevoerd...maar steeds het zelfde...kon de gegevens niet opslaan...
nu heb ik dus een foutmelding in het dashboard staan...wat volgens de dealer betekend dat de ingevoerde gegevens niet opgeslagen zijn...dus maw de handeling is niet afgemaakt....
mijn vraag is nu...wat en hoe...moet er nu gebeuren om de basisafstelling wel weer in het systeem te krijgen en ook dat tie het opslaat en voortaan die basisafstelling ook neemt.
bassisafstelling hoort te zijn voor......497mm is 520mm
achter..502mm is 490mm.....
vraag mij niet het het komt dat deze niet goed zijn, want dat weet ik ook niet.....
vond de auto alleen een beetje achterover staan...dus de vraag aan de dealer was...kan je de auto aub weer ff terug zetten op zijn basisinstellingen.
richard__1967
60 km
Lijkt me een probleem te worden voor de des betreffende dealer.
Foutcode's zoals in de luchtvering moeten ze met de testkast interactief oplossen.
Stonden er vooraf ook al foutcode's in het regelapp.
Heeft de auto geen terugroepacties nodig want daar zit ook een aanpassing bij voor de luchtvering.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Kan ook zijn dat de gegevens juist zijn ingevoerd maar dat de computer van de luchtvering in de stress raakt.
Wat wel eens kan helpen is het systeem deactiveren en dan weer activeren.
Maar stonden er storingen daarvoor in zoals al gezegt?
ricky 55.575 km Reageer
Heren Profs,
ik heb uiteraad van te voren laten kijken of er fout codes in stonden.
er stonden geen enkele foutcodes in betrefd niveauregeling.
alleen 3 sporadisch fout meldingen betrefd lage toon boxen
nu door doe toen van de dealer heb ik dus een fout code...als ik de auto start dan geeft tie ook aan...
fault running gear workshop....maar dat gaat na 10 sec weer weg.
dealer zegt...heb meer tijd nodig.....a 88 euro per uur...
moet niwue afspraak maken..
auto is altijd dealer onderhouden, dus ik mag aannemen dat alle terugroep actie al gehad heeft.
vraag gewoon aan de dealer of ze de auto in de bassisafstelling willen resetten.
omdat tie een beetje achteroverhangt.
heb idd ook in het computer progamma gezien deactieveren en activeren...mag aannemen dat de dealer dat ook geprobeerd heeft.
richard__1967 Topicstarter 60 km Reageer
Als je de auto 1x naar de dealer brengt wil nog niet zeggen dat je maar kan aannemen dat ze alles al hebben geprobeert aan je Touareg,anders wisten ze nu wel wat er stuk is.
Als een computer in je auto al niet best is kan het heel goed zijn dat als je bijvoorbeeld de basisafstelling opnieuw gaat proberen dat hij dan vastloopt en niet meer goed te krijgen is,dat gebeurt bijvoorbeeld ook met gasklephuizen of achterremmen van een Passat.Maar kan natuurlijk ook heel goed zijn dat hun iets fout hebben gedaan.
Zonder testkast kun je toch niks doen,dus ik zou hem weer even brengen zodat ze nog een keer kunnen kijken,en laat dan idd controleren of hij die actie al heeft gehad en vertel hun onze adviezen.
Regelapp. zit r.a. in de koffer. Keer resetten door de stekker er een keer af te halen.
Zijn daar ook geen sporen van waterlekkage.
Komt nog wel eens voor dat de waterafvoeren van het dak achter bij de achterkepscharnieren verstoptzitten.
Profs,
heb gedaan wat er gezegd werd in de mogelijke oplossingen, maar helaas het mocht allemaal niet baten.
de auto gaat 24 maart naar een specialist voor deze zaken, die ook in het bezit zijn van dezelfde apparatuur als de vw/audi dealer.
daar deze mensen er meer ervaringen mee hebben hoop ik dat het probleem binnenkort opgelost zal zijn.
zodra ik meer weet zal ik uiteraad de oplossing of het probleem uitleggen en mogelijk ook de oplossing verder verklaren.
tot zover alvast bedankt voor jullie medewerking...en tot de 25 mrt .
tnx
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
