je hebt totaal 4 verschillende soorten koplampen afhankelijk van het bouwjaar in 2006 zijn ze overgegaan naar het nieuwe model.. en xenon of niet.
je hebt 2 types met 1 grote deksel complete kap eraf halen ..
en je hebt 2 types met een kleine deksel en een rubber dopje, bij degene met het rubber dopje het dopje verwijderen hier zit groot licht en stadslicht in..
Ahum ik moet er nog mee verder, erzit wel xenon in, ik heb wel een rond dopje met een diameter van 5 cm zien zitten maar het lijkt mij onmogelijk om hierdoor dat lampje te vervangen,klant komt andere keer terug. laat het je weten als het gelukt is
Als je de koplamp iets naar voren hebt gedraaid met dat boutje moet je nog een blokkeerplaatje naar beneden drukken om de koplamp compleet te verwijderen.
Als je goed kijkt zie je dat plaatje wel zitten en met een lange schroevendraaier kun je die naar beneden drukken.
[quote=Benny Vee]Als je de koplamp iets naar voren hebt gedraaid met dat boutje moet je nog een blokkeerplaatje naar beneden drukken om de koplamp compleet te verwijderen.
Als je goed kijkt zie je dat plaatje wel zitten en met een lange schroevendraaier kun je die naar beneden drukken.[/quote]
Benny Vee heeft gelijk alleen op die manier krijg je de koplamp eruit, ik voeg een plaatje erbij voor de duidelijkheid
Borgklem -1- ingedrukt houden -pijl- en de koplamp uit de uitsparing in de carrosserie trekken.
[quote=alfons262]het was trouwens geen touran maar een touarec![/quote]
juist ja dat is een heel ander verhaal ;)
Tiguan heeft al een beschrijving gegeven voor het demonteren van de koplamp..
