Volkswagen Lupo: Lupo 1.4 16v co2 te hoog.....
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Vandaag op keuring geweest met de lupo.
co2 te hoog 0.5 ipv 0.3, garage zei kat is leeg....
De kat is niet leeg, zelf maar auto uitgelezen.
In meetblok 1,2, of 3 (weet ik effe niet meer) zie ik dat de millivoltage van de lamba op en neer gaat.
Ik lees over al dat deze stabiel moet zijn.
kan iemand mij verder helpen.
alvast bedankt
caddy 2
4.975 km
Maakt wel uit welke lambdasonde je bedoelt. Voor de kat of achter de kat.
Voor de kat moet pendelen (op en neer gaan), achter de kat moet stabiel hoog zijn.
Gezien het bouwjaar zul je wel alleen een sonde voor de kat hebben.
oldford 117.985 km Reageer
Staat er een storing in het geheugen?
ricky 55.575 km Reageer
ben vergeten te zeggen dat op de co2 kast van de garage, de lamba ongeveer 1 volt aangaf.
Ricky:
Stond 1 storing in, speed senor g28, auto valt ook af en toe uit, deze moet ook nieuw, maar heeft volgens mij niks te maken met de co2.
caddy 2 Topicstarter 4.975 km Reageer
4-gas tester in de garage meet geen voltage en geeft die ook niet aan, het ding meet alleen uitlaatgassen.
Waarschijnlijk bedoel je het lambdagetal, dat wordt uitgerekend en moet inderdaad 1.000 zijn (met een kleine afwijking).
Mengsel is dus goed, dan vrees ik ook dat je katalysator overleden is.
Die G28 moet je negeren als hij enkel op contact staat tijdens het uitlezen, als de motor loopt zal deze weg zijn, als hij er dan toch nog in staat dan klopt er iets niet, meestal staat er nog wat achter ' Engine speed sensor G28'
zit de kat dan dicht???
Mogelijk, maar het probleem is dat hij zijn werk niet meer doet.
dan wordt het toch een andere kat zoeken.......
[quote=stefan84]Die G28 moet je negeren als hij enkel op contact staat tijdens het uitlezen, als de motor loopt zal deze weg zijn, als hij er dan toch nog in staat dan klopt er iets niet, meestal staat er nog wat achter ' Engine speed sensor G28'[/quote]
Dat klopt,alleen niet meer bij deze modellen,wel bij de Golf 3,Passat,Vento van datzelfde bouwjaar,de Lupo/Golf 4/Bora enz hebben niet meer dat deze sensor als storing wordt aangegeven bij contact uit.
Nieuwe kat eronder, probleem opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
