We hebben een Lupo 1.4 16v binnen gekregen met automaat. Auto blijft bijna dagelijks met een check lampje en epc branden. De epc gaat na opnieuw starten wel uit. Ongemerkt gaat de check lamp ook uit.
We hebben de auto uitgelezen met vagcom. Geen foutmeldingen. Echter bij wissen fout codes engine, gaat check lampje wel uit. Hij komt op een gegeven moment wel weer terug. Klant schijnt m ook al bij de dealer te hebben laten uitlezen, met zelfde resultaat dus geen melding.
Wij willen toch proberen om dit op te lossen. Als er ervaringen zijn met dit probleem of suggesties dan zijn ze welkom.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb nog nooit meegemaakt dat het epc lampje brandt en dat er dan geen storing in het geheugen aanwezig is.
Als de motor goed loopt en er verder in geen van alle regelapp. een storing zit moet of het instumentenpaneel of het motorregelapp. kuren hebben.
Is dit probleem spontaan opgetreden ?
Controleer eens of het juiste motorregelapp. en instrumentenpaneel of coderingen wel in deze lupo zit.
Anders zou ik beginnen met een ander regelapp.
