Volkswagen Lupo: Lupo draait te laag stationair
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
De Volkswagen Lupo van mijn broer draait op stationair met te weinig toeren, rond de 800 toeren. Hierdoor slaat hij vaak af. Wat is het optimaal aantal toeren en hoe is dit handmatig of elektronisch aan te passen?
Alvast bedankt
icebreaker
305 km
al 17 jaar lid
Het stationaire toerental is normaal, +/- 850 rpm
Afstellen is niet mogelijk,waarschijnlijk is er een ander probleem,reinig het gasklephuis eens en laat het in de basisafstelling zetten..of laat hem eens uitlezen.
Gr Stefan
[quote=stefan84]Het stationaire toerental is normaal, +/- 850 rpm
Gr Stefan[/quote]
Mee eens,daarna ff verder kijken.
ricky 55.575 km Reageer
Bedankt,
Ik zal morgen eerst even het gasklephuis schoonmaken. Indien dit geen verbetering oplevert breng ik hem naar de garage. Ik kom er morgen nog wel op terug of het gelukt is of niet.
Indien iemand anders dit leest, hier staat hoe je dit moet doen: http://www.lupoclub.nl/phpbb/viewtopic.p...
icebreaker Topicstarter 305 km Reageer
Probleem is dat hij na het schoonmaken weer ingeleerd moet worden met de testkast.Doe je dit niet dan kan hij alleen maar slechter gaan lopen na het schoonmaken.Wat je kunt doen is gasklephuis eraf schroeven en reinigen,dan weer monteren en dan ff langs een dealer of garage rijden,vraag gewoon een monteur of ie het ff kan doen is 2 minuten werk en anders zul je ervoor moeten betalen,let erop dat hij eerst leerwaardes wist en daarna pas gaat inleren,dan zou het theoretisch goed moeten zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
