Volkswagen Golf: magneet koppeling airco
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18 turbo 20v
help ik heb de magneet koppeling van de airco stuk,geeft een raar ratelend geluid is dat ook te repareren.
zo ja, hoe kan je dat het makelijkste doen
b.v.d edwin smit
edwinsmit
85 km
Is los te krijgen,moer loshalen en daarna een paar veerringetjes,dan kun je hem verwijderen.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Komt inderdaad vaker voor. De stalen plaatveren zijn niet sterk genoeg. Autotemp in Meppel verkoopt de koppelingsplaat voor ca. 50 euro.
Ik denk dat de dealer nog geen losse platen heeft.
dat plaatje achter die moer, zit die normaal vast of los
edwin
edwinsmit Topicstarter 85 km Reageer
[quote=edwinsmit]dat plaatje achter die moer, zit die normaal vast of los
edwin[/quote]
Zou je moeten kunnen verwijderen na het loshalen van de moer,zit soms vastgerot,ff met 2 schroevendraaiers loswringen.
Ricky,
ik bedoel hij zit nu los, je kan hem gewoon rondraaien,maar moer de zit nog vast
edwin
[quote=edwinsmit]ik bedoel hij zit nu los, je kan hem gewoon rondraaien,maar moer de zit nog vast
edwin[/quote]
Dat hoort zo.
Makkelijkste is om de moer los te halen met een luchthamer,want die flens tegenhouden gaat niet heel makkelijk.
Weet je cker dat de magneetkoppeling defect is?
ja volgens mij wel als ik gas beweegt hij naar vooren,als ik de airco aan en uit zet krijg je een raar geluid.
Als je het rare geluid pas krijgt op het moment dat je je airco aan zet,dan vermoed ik eerder het lager van de pomp zelf en niet van de magneetkoppeling.
Ricky,
wat kost ongeveer een koppeling.
of kan het verstandig zijn, om de komplete airco te vervangen.
weet niet hoelang zo'n ding mee gaat.
[quote=edwinsmit]wat kost ongeveer een koppeling.
weet niet hoelang zo'n ding mee gaat.[/quote]
Magneetkoppeling zal iets van een paar honderd euro kosten,de pomp zelf kost het dubbele,maar laat het eerst ff aan een garage horen voordat je onnodig delen gaat vervangen.
Ricky,
ik wou probeeren om die moer vast te zetten maar die as draait mee.
hoe hou je die tegen.
[quote=edwinsmit]ik wou probeeren om die moer vast te zetten maar die as draait mee.
hoe hou je die tegen.[/quote]
daar heb ik een spanbandje voor, een luchtratel is ook een optie......
paul,
hoe bedoel je dat priecies met dat spanbandje waar zet je dat op vast.
[quote=edwinsmit]hoe bedoel je dat priecies met dat spanbandje waar zet je dat op vast.[/quote]
met dat spanbandje om de poelie heen hou ik de poelie tegen. wat je ook nog kunt proberen, neem een goede passende sleutel op de moer en laat de moer schikken dmv een korte tik met een hamer.....................
paul,
de poelie zit de multie riem nog omheen die beweegt niet het is die as waar de moer op zit
edwin
