goeie middag,
heb mijn probleem ook al op ford geplaatst maar omdat er in mijn galaxy een vw motor zit(1900diesel/110pk) zet ik het misschien best ook eens hier!
204000km,van eerste eigenaar,steeds op tijd dealer onderhouden,distributieriem vervangen op 180000km,sindsdien heeft vorige eigenaar een slechtere warme start(3à8seconden nodig om aan te slaan)
garage dan gloeiers en bougies vervangen,morbleem niet opgelost(volgens mij nutteloze reparaties bij een slechte warme start)
dan zegt de garage ik zou een nieuwe dieselpomp zetten
dit heeft vorige eigenaar niet laten doen omdat garage niet kon garanderen dat de slechte warme start daarmee verholpen zou zijn!
nu wou mijn vriendin deze morgen vertrekken naar haar werk en nu ging hij KOUD na gloeien ook pas na een 5tal seconden aan de gang!
heeft iemand een idee wat het zou zijn?
batterij?temp.sensor?(waar vind ik die zodat ik de test eens kan doen om hem los te koppelen),startmotor? toch de dieselpomp???
hoop op vele tips
alvast bedankt
mvg
jurgen
zou de brandstofpomp eerst eens laten testen alvorens een nieuwe/andere te monteren.
Gr. paul,
