Vervelend probleem waarvan tot op heden niemand mij de oplossing heeft kunnen bieden.
De snelheidsmeter/kilometer van mijn Golf 1.8 uit 1998 werken niet meer.
Bijkomstigheid is dat tijdens het nemen van bochten het benzine reserve alarm afgaat,
dit vanaf een halve tankinhoud of minder.
Ben inmiddels twee maal bij de VW dealer Kamsteeg geweest om het te laten onderzoeken,
maar tot op heden dus nog geen oplossing.
Instrumentenpaneel is daar met diagnose apparatuur uitgelezen, maar deze geeft aan dat het
paneel in orde moet zijn.
De sensor op de versnellingsbak en de aandrijving daarvan in de bak zijn gestest op een
andere Golf, en wel met goed resultaat, m.a.w. deze moeten ook goed zijn.
Ook met draaiende motor en wielen (op de krik) getest. Aandrijving vanuit de bak draait dan
ook in de sensor. Ook de goede sensor uit de andere Golf getest op mijn Golf getest. Zonder
positief resultaat.
Niemand begrijpt er wat van.
Wie weet de oplossing tot dit raadselachtige en irritante probleem (inmiddels twee snelheids-
bekeuringen mogen ontvangen) ???
Is er wellicht iemand in jullie kring die dit als eens eerder heeft meegemaakt, en wat toen de
oplossing van het probleem was.
tot waar komt het signaal vanaf de bak ? dit kan toch niet moeilijk zijn zoveel opties zijn er niet. ''meten is weten'' en ook het hoofd gebruiken en niet alleen de testkast.
Gr. paul,
