Help
Twee maanden geleden ging het management lampje branden , garage heeft egrklep gereinigd en probleem was opgelost.
Nu brandt het lampje weer, ik heb hem uit laten lezen en de foutcode P0402 / P1196 / P1564 worden aangegeven.
Bij de garage kreeg ik te horen uitlaatgasklep stuk of de lambdasonde of de EGR klep of alle drie.
Aangezien ik twee maanden geleden al veel heb uitgegeven aan remschijven/remblokken/nwe banden/ grote beurt / stabilisatiestangen vervangen en EGR klep reinigen.
heb ik geen zin om van alles te vervangen en dan maar afwachten of het weer allemaal werkt. Misschien is er iemand op dit forum die mij verder kan helpen want volgens mij staan de foutcode wel met elkaar in verbinding. Kan het altijd proberen toch.
Vergeet niet een basis-afstelling uit te voeren anders werkt de klep niet naar behoren.
Gr. paul
