Beste lezers,
Wellicht iemand bekend met onderstaande;
Wat trillings issues met golf 6 gehad. Bleek dat er 2 achterbanden waren met hoogte slag (reeds vervangen). In de zoektocht de wielen van de auto laten finish balanceren (op de auto) bij een banden specialist. Alle 4 gebalanceerd, op de juiste methode (vooras met beide wielen omhoog, achteras beide achterwielen omhoog). zeer minimale onbalans (5 gram), gecorrigeerd.
Is het mogelijk met deze methode een meer 'resonerende' trilling te veroorzaken?
Dealer vind niets vreemds.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
Hoogteslag is niet weg te balanceren.
Het euvel is op te lossen door de banden te vervangen.
Gr. paul
