Volkswagen Passat: Melding: "Brake Fault,STOP" met akoustisch signaal VW Passat 1.9
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TDI
Wij hebben een klant met een VW Passat 1.9TDI Station, waar om de 30 seconden "STOP, Brake fault"in het display komt, vergezeld van een doordringend piepsignaal.
De ABS sensoren zijn via de computer gecontroleerd en in orde.
Ook de ABS pomp is volgens de computer o.k. Dit hebben we met verschillende diagnosesystemen gemeten.
De draden vanaf de remblokken zijn al gecontroleerd en vervangen zonder resultaat.
Bij de laatste uitleessessie door een VW-specialist zijn deze draden al uitgeschakeld, zodat er geen rechtstreeks verband meer is tussen de remmen en de computer/display. Toch blijft de melding aanwezig, bij snelweggebruik blijft het een hele poos weg totdat er weer wordt geremd.
Dit is natuurlijk bijzonder irritant en zal toch gerepareerd moeten worden.
Moet ik de fout in de draadboom zoeken?
Wie heeft dit meegemaakt of heeft een bruikbare tip?
Alvast bedankt, Meindert
m hoekstra
wellicht zit het probleem in de remvloeistofniveausensor of bedrading daarvan.
gr john
