Volkswagen Transporter : merktekens inspuitpomp??????
hallo;ik ben hier een distributieriem aan het plaatsen bij een transporter caravelle diesel 75 kw tdi ACV motorcode,volgens autodata staan op de pomp en pomphuis een groef om te pomp juist te zetten doch vind hier nergens iets,heb het al bij oudere modellen gedaan en daar was er wel een groef in de polie en pomphuis.wie kan me raad geven a.u.b?thanks
Van11714
8.735 km
Het merkteken wat Gerrit bedoeld staat aan de binnenkant van de poelie. Deze moet overeenkomen met een groef aan de buitenkant van de pompflens. Op het bevestigingsoor wat naar voren wijst om precies te zijn.
Ik moet je helaas tegenspreken Harry. Pomp is beter statisch te timen. Dan hoef je niets te hopen en is nog nauwkeuriger ook. Als je het tenminste met klokje achterin de pomp doet.
moet deze pomp niet worden geblokkeerd met een stift?!
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
Pomp moet je dynamisch timen, oftewel, terugzetten zoals ie stond, motor starten hopen dat hij lopen wil, en met testkast of vag-com juist zetten. Dit is de enige manier.
Succes ermee.
audia4 28.170 km Reageer
Ben het toch met Harry eens, die pompen staan bijna nooit goed wanneer je met de computer controleerd. Ook is het merkteken niet altijd even goed zichtbaar. Verder kunnje voor je de boel uit elkaar haalt de pomp blokkeren door een boutje op de pomp terug te draaien, plaatje ertussen uit halen en de bout aandraaien.
Jos.
allemaal bedankt,Jos welke bout en plaatje bedoel je en statisch bedoel je daarmee juistzetten met een meetklok?
Van11714 Topicstarter 8.735 km Reageer
Sander, idd als je hem met de meetklok goedzet weet je zeker dat de auto loopt. Alleen is dit geen garantie dat hij dynamisch goed staat. Teveel afwijking heeft als gevolg dat het systeem niet goed vervroegen kan en in storing gaat.
Dus dynamisch controleren en timen. Kun je de eerste stap met de meetklok net zo goed overslaan.....
Als hij niet meer starten wil is het vroeg genoeg om de meetklok uit het stof te halen.
Aan de onderkant van de pomp zit een plaatje met een sleufgat. boutje iets lossen, plaatje er tussenuit, op tijd zetten, en pomp blokeren door het boutje zonder plaatje aan te draaien.
Is een plaatje in een hoek gevouwen.
volgwagen 3.295 km Reageer
ok ,is gelukt,is wel heel wat werk aan om zo een set riemen te vervangen,allemaal hartelijk bedank
