Volkswagen Golf III : mijn golf 111 tdi (1z, 66kq) houdt in.
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI 66kW (1z)
Hallo allemaal,
Ik heb een golfje 3 met een tdi 1z motor (90 PK)
sinds kort houdt hij heel raar in.
als ik op de snelweg invoeg in z'n 4, en optrek tot 120/130 houd hij opeens in. schakel ik hem naar z'n 5, kan ik weer een stukje door trekken,
dan houdt hij opeens weer in. om dan alsnog iets harder te kunnen moet ik de gas helemaal loslaten, en dan weer gas geven. Dus trekt hij weer een stukje door en houd hij weer in:S
kan iemand hier mij mee helpen?
Ben een monteur in opleiding ik weet niet alles nog. Graag ontvang ik correcte en precieze reactie's.
met vriendelijke groeten,
Otto.
OTTO-TDI
75 km
al 18 jaar lid
eerst maar eens laten uilezen op storingen, kan lmm zijn ..
ik ben al geweest bij de dealer. er is geen 1 storing aanwezig
OTTO-TDI Topicstarter 75 km Reageer
rubberen turbo slang is gescheurd geweest. die heb ik vervangen. maar dat was het geval bij 247.000 km. tijd geleden dus. hij staat nu op 273.000 km...
Hallo, mogelijk zit het branstoffilter verstopt.
Groet Jan 227
Jan227 4.995 km Reageer
[quote=Henkk]eerst maar eens laten uilezen op storingen, kan lmm zijn ..[/quote]
Precies,de luchtmassameter is verdachte nummer 1.
ricky 55.575 km Reageer
ja, dat dacht ik ook.. maar er is geen storing?? ik heb hem laten uitlezen
LMM hoeft geen fout code te geven.
berendonck 11.250 km Reageer
