Volkswagen Golf: mijn gti van 1988 verzuipt in de banzine
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,8 8v
mijn gti verzuipt in zijn benzine
als ik de sleutel om draai dan begind hij te pompen en het houd niet weer op
dus als ik start verzuipt hij gelijk
zo ergdat hij de benzine in de olie gooit op een gegeven moment
waar kan dat aan liggen ?
we hebben de versnellingsbak vervagen tot die tyd was het starten en lopen
gewoon de garage in gereden bak vervangen en nu heb ik dit
wat kan ik doen
albertovolkswein
205 km
Benzine in de olie gooien kan niet,waarschijnlijk gewoon een ontstekingsprobleem.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
blijft je relai niet hangen van de brandstofpomp ?
Stefan
[quote=ricky]Benzine in de olie gooien kan niet,waarschijnlijk gewoon een ontstekingsprobleem.
Ricky,[/quote]
kwam toch echt olie uit met benzine toen ik het af tapte
onsteking probleem is het niet vonk is prima van alle 4 de bougies
ook heb ik nu de kabel boompje vervangen van de injectie dat gedeelte die op de injectoren zitten
stekker van de lamda sonde gehaald
stekker van de water temp ( blauwe ) gehaald
massa allemaal na gelopen alles vast gezet
maar starten ho maar .... o ja er zit benzine in de tank
1 ding viel me wel op
als ik de stekker van de injectoren haal prutteld hij wel wat
als ik de stekker er weer op druk draait hij aleen maar rond
albertovolkswein Topicstarter 205 km Reageer
kan toch een ontstekingsprobleem zijn!staat hij goed afgesteld ? ik neem aan de je de bougiekabels niet verwisseld hebt en dat deze in de goede volgorde erop zitten ?
indien de ontsteking in orde is en benzine krijgt moet hij normaal gesproken lopen.
worden de bougie's nat ? of helemaal niet ?
start eens met plank gas en kijk wat hij doet,ook kun je proberen een beetje benzine de inlaat in te nevelen tijdens het starten..zo kun je e.e.a. uitlsuiten.
Stefan
[quote=stefan84]indien de ontsteking in orde is en benzine krijgt moet hij normaal gesproken lopen.
worden de bougie's nat ? of helemaal niet ?[/quote]
bougies worden nat ja
als ik de stekker van de injectie af trek ( kabel boompje op de injectors )
doet de motor een poging tot lopen ..zo dra ik de stekker er weer op druk
draait de motor aleen maar rond ..poging tot aan slaan is er dan helemaal niet
ik heb geprobeerd zonder lamda zonde te starten ..geen resultaat
stekker van de watertemp voeler af ( de blauwe ) ...geen resultaat
massa punten na gekeken ..alles vast
bougie kabels zijn er niet af geweest
onsteking niet verdraaid
relais heb ik vervangen door een andere
alles zonder resultaat ...
Zit er een koudstart injector op blijft deze niet open staan,elektrisch of mechanisch.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
al gekeken of de bobine nog goed vonkt? heeft je auto een vliegwielsensor; zo ja dan is deze misschien bij de reparatie van de bak mogelijk beschadigt.
[quote=Hans4037]Zit er een koudstart injector op blijft deze niet open staan,elektrisch of mechanisch.
Hans[/quote]
zitten 4 injectors op
waar kan ik dat ding vinden ?
[quote=320]al gekeken of de bobine nog goed vonkt? heeft je auto een vliegwielsensor; zo ja dan is deze misschien bij de reparatie van de bak mogelijk beschadigt.[/quote]
loopt 1 draad naar de bak die is voor de massa
verder kan ik geen sensoren vinden
De koudstartinjector zit gemonteerd in het inlaatspruitstuk.
precies,koudstart zit in de inlaat geschroeft..als het goed is zit er een blauwe stekker op met 2 kabeltjes.
deze heeft geen vliegwiel sensor..
Stefan
[quote=stefan84]precies,koudstart zit in de inlaat geschroeft..als het goed is zit er een blauwe stekker op met 2 kabeltjes.
Stefan[/quote]
stekker er af dan werkt ie niet meer ?
precies
[quote=albertovolkswein][quote=stefan84]precies,koudstart zit in de inlaat geschroeft..als het goed is zit er een blauwe stekker op met 2 kabeltjes.
Stefan[/quote]
stekker er af dan werkt ie niet meer ?[/quote]
Met de stekker eraf kan er ook nog brandstof ingespoten worden, als deze injector een mechanische storing heeft.
Hans
bedankt voor de correctie Hans w - 'bijna in zee'.. :)
Stefan
hoe schakel ik hem uit ?
versnellings bak vervangen he zit er geen kabel knel of slangetje.Het is gekomen nadat de bak vervangen is jongens
atoomsplitser 500 km Reageer
massa vergeten aan te sluiten maar wel geprobeerd te starten
oorsaak probleem
computer waarschijnlijk stuk
lijkt me sterk
[quote=stefan84]lijkt me sterk[/quote]
is wel zo hij trok massa via de computer kabel
die is nu ontregeld
ik heb er een andere computer er aan gehad en het was starten en lopen
