Volkswagen Golf: Welke velgen kan ik onder mijn verlaagde golf 2 zetten onder aan
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo iedereen,
alvast bedankt voor jullie reacties. Ik zit met de volgende vraag :
Welke velgen met welke ET waarde en J waarde kunnen er goed onder mijn 4 cm verlaagde golf 2 ? Dit betekent dus zonder aanlopen!
Ik wil namelijk mijn huidige set velgen (ET 35) 15 inch ruilen of verkopen. Deze maat velg met bandenmaat 195/50/r15 loopt namelijk aan bij helemaal insturen. Volgens mij door de te lage ET waarde. Standaard is dit toch ET38????
Bedankt en met vriendelijke groet Tom ten Voorde.
Tomtenvoorde
290 km
lekker origineel houden
anders even op reacties wachten
santa paul kelder sytze en nog vele anderen
Hallo Jerry,
dat is al te laat :D ik weet dat origineel houden het beste is maar goed je bent jong en je wilt wat.
M.v.g. Tom
Tomtenvoorde Topicstarter 290 km Reageer
laat dan dit setje zitten en houd rekening met dat aanlopen bij max sturen
hallo tom
onder mijn golfje 2 liggen dezelfde velgen met banden onder,en hij ligt zo laag dat een pakje malboro de bumper raakt,deze heb ik voor de hobby en 'vrije-tijd'
heb helemaal geen last van aanlopen bij sturen..
volgens mij heb je inderdaad een verkeerde et-waarde..
zoek je een set andere velgen en alvorens je koopt,pas je er eerst ene..en kijk je naar de juiste waarde..
aanlopen is vervelend en de banden slijten sneller wat niet al te prettig is.
Stefan
[quote=stefan84]hallo tom
Stefan[/quote]
dan heb je een andere et denk ik
hij heeft et 35 welke heb jijdan kan hij ook voor deze et waarde kijken
et 35 moet zonder problemen eigenlijk passen onder jouw golf....
arie549 16.505 km Reageer
He iedereen,
bedankt voor de reacties. Ik heb op marktplaats gereageerd op een set velgen met een ET waarde van 42, dit betekent dus dat ze verder naar buiten komen. Zou dit setje beter passen dan de huidige? of zou nhet aan de buitenrand aanlopen? Alvast wederom bedankt voor de reacties!
M.v.g. Tom
Hoi Tom,
Hoe groter de ET waarde hoe meer dat de velgen naar binnen gaan, hoe kleiner de ET des te verder naar buiten.
ET waarde is de maat tussen montageplaats en het midden van de velg!!!!!
Gr. Jack
Jack T 4.635 km Reageer
Oke jack
dus ik moet eigenlijk geen problemen hebben met mijn huidige ET waarde van 35? Komt het dan misschien door de breedte van de velg dat deze aanloopt? Pfff moeilijk gedoe als je alles een beetje voor elkaar wilt hebben. Wil er niet gewoon iemand mijn setje ruilen tegen een set die beter past? :D
M.v.g. Tom
Hoe breed zijn jou velgen (J) en lopen ze bij zowel links als rechts sturen aan?
Gr. Jack
