Volkswagen Golf: Nokkenas tandwiel loshalen van golf 2 1300
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Hallo
Ik ben in het bezit van een golf2 1300cc uit 1987
Olie kering van mijn nokkenas lekt aan distributie zijde.
Nu heb ik een nieuwe kering, maar wil hem graag vervangen, maar dan moet het nokkenas tandwiel los.
Heb dit echter al geprobeert, maar alles draaid gewoon mee als je er een sleutel erop zet.
Is er een manier om het meedraaien te blokeren zonder iets te beschadigen?
Is er iemand die hier ervaring mee heeft, met het los halen?
Henk4422
780 km
op de nokkenas zit een vierkant deel
zet hier een grote baco of sleutel op en losdraaien maar
anders metolie filtertang op tandwiel
[quote=CARS&MOTORS]op de nokkenas zit een vierkant deel
anders metolie filtertang op tandwiel[/quote]
Ik kan niks vinden op de nokkenas, kun je wat precieser zijn waar deze plek is?
Henk4422 Topicstarter 780 km Reageer
in het midden waar je de bout door heen draait daar kan je hem vast houden anders met lucht sleutel los draaien let op alleen los draaien met de hand weer vas zetten met beetje locktite
maar als je dit al niet heel best weet zou ik niet durven de boel los te halen ivm verloop distrubutie riem
draai wel je krukas iets terug, tegen de klok in.
dan raken de zuigers en de kleppen elkaar niet, als het mis gaat met losdraaien.
met lucht losdraaien, doe ik ook altijd.
gr. gep
[quote=Henk4422][quote=CARS&MOTORS]op de nokkenas zit een vierkant deel
Ik kan niks vinden op de nokkenas, kun je wat precieser zijn waar deze plek is?[/quote]
op de nokkem as tussen de 3e en 4e nok zit een plat vlak bij alle vw
anders met de oliefilter sleutel op het tandwiel
wat ook kan 2 doppen door de ro gaten met verl stuk erop
schr draaier ertussen en lossen met steeksl
