Heb het volgende probleem met mn golf2 gti 8V bj 90: Als ik de auto start slaat ie direct aan maar na een paar minuten houd ie ermee op, nu ben ik er achter gekomen dat de zekering van mn brandstofpomp na een tijdje doorbrand, heeft iemand enig idee hoe dit kan? heb ik ergens kortsluiting? of is de pomp onder of in de auto kapot? en hoe kom ik daar achter, wil graag dingen vervangen als ik maar zeker weet dat dit het is.
Doe een testlampje op de plek van de zekering,als het goed is brandt deze dan ook.
Haal dan de stekker van de pomp los,gaat het lampje uit,dan zit het in de pomp,gaat ie niet uit,dan zit de sluiting in de bekabeling of stekkers.
Ricky,
