Ik rijd sinds 3 jaar met een VW Bora 1.8T. In het begin niks te klagen maar na verloop van tijd diverse keren het storingslampje op het dashboard wat ging branden en niet meer uitging.
De auto is steeds uitgelezen en gereset en ook een paar keer diverse dingen gereinigd en uiteindelijk heb ik nu geen storingen meer maar toch vind ik dat de auto niet de trekkracht meer levert als toen ik de auto net had.
Bij een koude motor merk je dat ie soms niet echt soepel op gang wil komen. Na een tijdje is dat in orde. Hij reageert niet zo snel meer op het gaspedaal terwijl in het begin wanneer je de koppeling alleen al op liet komen de auto makkelijk vooruit kwam.
De turbo draait gewoon soepel maar bij 3500/4000 toeren voel je de turbodruk wat wegzakken.
De auto rijdt op zich gewoon prima en vlot maar het moet beter kunnen.
Met een bekende van mij de auto uitgelezen en het blijkt dat er toch een storing blijkt te zijn; 17705 ( N249 )
Dat bekekent dat er nog diverse mogelijkheden zijn, rondom het turbogebeuren, maar weet iemand misschien waar ik het eerst naar zou kunnen ( laten ) kijken of wat ik kan uitsluiten? Kan bijvoorbeeld een scheurtje in een slang een oorzaak zijn? Of de overdrukklep die vervuild is?
gr Jeroen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
plastik rond cillindertje zit tussen een aantal slangen die gaan vaak stuk, vervangen met de 710"n" versie is namelijk later verbeterd.
