Volkswagen Golf IV: missfire ontsteking
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: aus 16 -16v
auto heeft missfire op cilinders loopt op 2,5 cil
bobine ,kabels ,bougies,nokkenassensor en distributie vervangen motor draaid soepel rond rijden ook maar na een paar km voel je hem weer in houden eerst sporadisch en dan mil aan en constant heb hem uit gelezen en geeft aan missfire op vermogensuitgang 4e cil .
ben bij de volkswagen geweest en die kwamen met het grote nieuws missfire op de 4e maar hadden dit nog nooit mee gemaakt.
Dus help wie me helpen kan heb een hijgende klant in me nek
groetjes Ed
16684 P0300 cilinderoverslag sporadisch
16685 P0301 cil.1 cilinderoverslag sporadisch
16688 P0304 cil.4 ......................................
17756 P1348 ontstekingsuitgang 1 onderbreking sporadisch
17757 P1349 ........................... 2 ...................................
het moment dat de storing zich het meest openbaard is bij ongeveer 2400 toeren continu
ed-pd
140 km
al 18 jaar lid
Een misfire kan ook duiden op een haperende / vervuilde injector.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
bij het los trekken van de kabel op de bobine is er duidelijk te horen en te zien dat de bobine daar geen vermogen levert dus een injector geloof ik niet echt in
ik had de hoop dat de kapote spanrol van de distributie de oorzaak was maar nee
ed-pd Topicstarter 140 km Reageer
[quote=ed-pd]bij het los trekken van de kabel op de bobine is er duidelijk te horen en te zien dat de bobine daar geen vermogen levert dus een injector geloof ik niet echt in
ik had de hoop dat de kapote spanrol van de distributie de oorzaak was maar nee[/quote]
Wat is de foutcode die is uit gelezen ? Een misfire had ik begrepen.
Gr. paul
[quote=paulkelder][quote=ed-pd]bij het los trekken van de kabel op de bobine is er duidelijk te horen en te zien dat de bobine daar geen vermogen levert dus een injector geloof ik niet echt in
Gr. paul[/quote]
heb de ecu los liggen nou en de auto ff aan de kant geschoven maar zal later op de dag wel ff de code's opschrijven en bekend maken
alvast bedankt Ed
Mischien stekker lambdasonde losmaken+proefrit doen.
Injektors toch best debiet+sproeipatroon (laten)controleren.
Zie Renault Twingo onrustig stationair.
Probleem was l.sonde+injektors.
auto-peter 3.455 km Reageer
Gr. paul[/quote]
dit zijn de fouten: 16684 P0300 cilinderoverslag sporadisch
Komen de fouten 17756 en 17757 ook vanzelf terug? Of zijn deze het resultaat van de bobines uit te trekken met lopende motor? Indien deze spontaan terugkomen zal het idd wel aan de ontsteking liggen en niet aan de injectoren.
heb iets in die aard meegemaakt met idem motor. Was na groot onderhoud. Bleek dat dit nog voorkwam en dat de gasklep moest gereinigd worden. bleek dat hij daar valse lucht trok. Maar dat probleem heeft zich vanzelf opgelost....
jhl 57.015 km Reageer
[quote=Rosse]Komen de fouten 17756 en 17757 ook vanzelf terug? Of zijn deze het resultaat van de bobines uit te trekken met lopende motor? Indien deze spontaan terugkomen zal het idd wel aan de ontsteking liggen en niet aan de injectoren.[/quote]
dit zijn constant terug kerende fouten maar alles aan de ontstekking is nu nieuw
[quote=jhl]heb iets in die aard meegemaakt met idem motor. Was na groot onderhoud. Bleek dat dit nog voorkwam en dat de gasklep moest gereinigd worden. bleek dat hij daar valse lucht trok. Maar dat probleem heeft zich vanzelf opgelost....[/quote]
kan maar dan zou ik niet een wezelijk verschil van vonk sterkte hebben op de bobine
Effe alles op een rij. Hoeveel km. doet deze wagen per dag? Als hij korte trajecten doet is het aangewezen uw klant te zeggen dat hij enkele grote trajecten dient te doen
Volgens mij kan je er van uitgaan dat codes 17756 en 17757 de oorzaak zijn van de misfires. Het gaat namelijk om een electrisch probleem dat de ECU ook zo registreerd. Een misfire is een gevolg, en kan dus meerdere oorzaken hebben. Foutcodes 17756 en 17757 zijn echter redelijk duidelijk:
17756/P1348/004936 - Ignition Coil Power Output Stage 1: Open Circuit
Possible Causes: Coil Pack faulty
Possible Solutions: Check Coil Pack
17757/P1349/004937 - Ignition Coil Power Output Stage 2: Open Circuit
[quote=Rosse]Volgens mij kan je er van uitgaan dat codes 17756 en 17757 de oorzaak zijn van de misfires. Het gaat namelijk om een electrisch probleem dat de ECU ook zo registreerd. Een misfire is een gevolg, en kan dus meerdere oorzaken hebben. Foutcodes 17756 en 17757 zijn echter redelijk duidelijk:
Possible Solutions: Check Coil Pack[/quote]
bedankt maar dat is allemaal al nieuw en nog blijft hij de fout volhouden
Aangezien je ECU "Open Circuit" registreert wil dit zeggen dat hij toch ergens een slecht contact heeft. Dit gaat hij echt niet zelf bedenken :-)
Ik zou het volgende doen:
- bedrading controleren tussen ontstekingstrafo en ECU
- onstekingstrafo nogmaals vervangen (omruilen?)
- ECU vervangen (mogelijk beschadigd geraakt bij testen voor ontsteking?)
Vooral het feit dat het vooral optreed bij warme motor lijkt me toch richting ontstekingstrafo te wijzen. Waarom werd de ontstekingstrafo vervangen? Had hij voor het vervangen ook deze 2 foutcodes?
Ik zou je graag meer info geven over deze foutcode, maar ik vind maar zeer weinig van deze 16klepper. Werd blijkbaar maar een 5tal maanden verkocht, en alleen in de golf en de bora.
jongens bedank voor al jullie oplossingen we hebben het probleem gevonden na lang zoeken het bleek een klein foutje in de ecu te zijn dus na vervanging van deze hebben we weer een tevreden klant.
groeten Ed
