Volkswagen Transporter: mistachterlicht transporter t5 werkt niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel
om moedeloos van te worden!!!!
mistachterlicht doet niet!
zekering is in orde, lamp is ook goed en lampje op dashboard werk ook.
op de stekker achter staat geen stroom.
iemand ervaring met dit probleem?????????
mvg,
Ronald
ronald167
290 km
al 15 jaar lid
Heb je een trekhaak , zoja , dan kan in de doos een contact zitten , die de mistlamp uitschakeld op het moment dat je er een stekker in duwt .
Als dit contact blijft hangen , doet hij het ook niet.
kaleido 1 159.015 km Reageer
ik heb pas een trekhaak eronder laten zetten dat klopt, maar als ik daar meet waar de trekhaak-kabel gekoppeld word aan de hoofdkabel dan komt daar geen spanning op te staan bij het inschakelen van de mistlamp.
ronald167 Topicstarter 290 km Reageer
Kun je de trekhaakkabel er helemaal tussenuit halen en de verbinding maken zoala hij origineel was ? zoja wat gebeurt er dan .
Verdenk toch de trekhaak installatie .
Het kan ook nog zo zijn dat de trekhaak aangemeld moet worden , maar dat weet ik niet zeker.
