Volkswagen Transporter: Koudstart lukt gewoon niet , tenzij met startgas !
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,5 tdi
Hallo ,
we hebben het volgende probleem : een VW Transporter T4 - 2,5 tdi van '97
werd na een gebroken distributieriem weer volledig in orde gezet ,
maar vertoont sinds toen het volgende probleem :
koud krijg je die NIET aan de praat , 3-4 keer voorgloeien , lang blijven doorstarten , nul resultaat !
Spuit je echter een wolkje start pilot in de luchtinlaat start die direct en blijft die ook draaien ...
Rijdt perfect , draait mooi , en eenmaal warmgedraaid start die altijd als een zonnetje ,
maar hoe langer de motor stilstaat (en dus weer afkoelt ... ) hoe moeizamer het weer opstarten gaat .
Het lijkt dus alsof de dieselpomp afloopt en er geen diesel ingespoten wordt bij een koudstart ,
maar waarom gaat de motor dan onmiddellijk mooi draaien met zelfs maar een klein wolkje startgas ?
Zit er nog ergens een terugslagklepje in de aanzuig/retourleiding dat mogelijk stuk is ?
Identiek hetzelfde probleem met een Audi 80 1,6 diesel van '89 , de eigenaar rijdt daar nu al een jaar zo mee rond ,
start NOOIT koud , alleen mits startgas , daarna identiek als met deze Transporter !
Beide wagens rijden perfect , er zijn dus geen cilinderkopdichting-problemen of zoiets ...
Het zou echt fenomenaal zijn mocht iemand weten hoe dit kan opgelost worden ...
We kijken uit naar uw mening !
1NYA
885 km
al 12 jaar lid
Er is hier maar 1 oplossing voor : Controleer de pomptiming deze staat niet juist (dynamisch) afgesteld.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Klopte inderdaad , pomptiming juist gezet en het ding doet het weer !
1NYA Topicstarter 885 km Reageer
"ik heb de afloop vermeld" moet je blijkbaar aanklikken bij je "final comment"
en als je dat niet doet blijft het topic open !
