Volkswagen Transporter: probleem dynamische pomp afstelling
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 ajt
Hallo.
Het volgende doet zich voor. transporter t4 riem gebroken. Nieuwe motor, inspuiting over gezet. nieuwe tandriemen . Pomp met klokje op Tijd gezet en motor loopt redelijk. Nu wil ik hem graag dynamisch afstellen zoals ik wel vaker heb gedaan maar krijg het niet klaar. Voldoe aan de eisen motor temp is goed geen storing etc. bij inspuitregeling blijft op 38 staan en schiet af en toe naar 244 en dan soms 70 of 43 en brandstof temperatuur verloop is goed. Het verstellen van het pomp wiel helpt niet. Krijg bij het instellen van de functie dynamisch afstellen ook geen verhoogt toerental. Wie weet er raad.
Vriendelijke groet.
audivw
2.540 km
heb ook zo n motor gehad waar de pomp riem gebroken was en kreeg die ook nooit meer goed.
bleek toen in de brandstofpomp tezitten deze gedemonteerd en laten reviseren.
daarna was het afstellen een gewone handeling zoals gewend.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
idd zoals jan aangeeft, regeling inwendig in de pomp zit vast. als laatste hik heeft hij geprobeerd het inspuittijdstip nog goed te krijgen en de pompverstelling dusdanig ver gedraaid dat hij nu klemt.
het is mij wel eens gelukt de handel weer werkend te krijgen door de pomp bewust flink van tijd af te zetten (te vroeg) en de motor gewoon te starten. Regeling gaat met een beetje mazzel dan de andere kant op.
Werkt dat niet, helaas dan wordt het een pomprevisie of andere pomp.
audia4 28.170 km Reageer
Oké lekker dan verstuivers laten testen vandaag.
Tuurljik allemaal kapot openingsdruk schijnt aanzienlijk lager te liggen.
Eerst nieuwe verstuivers dan maar weer zien.
Bedankt
audivw Topicstarter 2.540 km Reageer
Hallo! Ik heb de verstuivers vervangen en de waardes zijn nu goed.
Kon de pomp nu probleemloos afstellen.
Bedankt voor het meedenken.
Dank voor de reply Mark.
