Volkswagen Transporter: pakkingen vervangen in en uitlaat spruitstuk t4 2.5 tdi
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi
Goede avond, GRAAG TIPS!!
Na vorig jaar mijn cilinderkop te hebben vervangen, zit ik met het volgende.
ik heb de kop bij revisie laten opbouwen dus:
in en uitlaat spruitstukken incl turbo geheel gemonteerd opgehaald.
Dus kop opgehaald en alles terug gemonteerd.
Achteraf blijkt dat ik alle boutjes etc nog even aan had moeten trekken
Het gevolg uitlaatspuitstuk lekt inlaat trekt valse lucht motor rookt etc etc
mijn vraag luid Heeft iemand tips om deze pakkingen te vervangen ZONDER de cilinder kop eraf te halen??
Alvast heel hartelijk dank gr mark
skippie3
370 km
al 17 jaar lid
heeft er dan niemand ervaring met het vervangen van de in en uitlaat spruitstuk pakkingen??
skippie3 Topicstarter 370 km Reageer
wat is je probleem dan ??
spruitstukken gewoon demonteren
en pakkingen vervangen
wat denk je van ruimte gebrek
waarschijnlijk zelf nog nooit vervangen van een t4 tdi
anders praat je er wel anders over
maar het is weer klaar
vaak gedaan
7 jaar bij vw gewerkt
en ja weinig ruimte maar wel te doen
en zijn ergere gevallen bij
