Volkswagen Caddy: moeilijk aanslaan koude motor vw caddy tdi 1.9 2000
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel
Ik heb een caddy 1.9 tdi 2000 en deze wil sinds kort in koude toestand slecht aanslaan.Ik moet vaak starten voor deze loopt.Tijdens het starten geeft hij wel een zwarte pluim.Ik heb geen lucht in mijn brandstoftoevoer.Brandstoffilter is vervangen,relais 109 + 103 zijn vervangen en de temperatuurzender is vervangen.Wanneer die wel aanslaat duurt het een paar seconden voordat alle cilinders het doen. Mijn drukzender en afsluitklep werken goed,mijn gloeispiralen zijn ook goed en ook de tijdsduur van het gloeien.
De verstuivers zijn ook goed.
Wie weet een oplossing voor dit probleem...
littlejoe
en heb je je distributie timing al eens gecontroleerd,als je de stekker van de temperatuurzender aftrekt blijft hij langer gloeien slaat hij dan wel aan,volgens mij gloeit een tdi niet boven (ik dacht 5 graden)
distributie timing en gloeien zowel boven als beneden 5 graden werkt goed.dit is niet het probleem.
ik heb een vermoeden dat mijn startsnelheid van de startmotor niet voldoende is.
accu is goed(nieuw).
wie weet hoeveel de starttoerental moet zijn van de startmotor en hoe meet ik dit.
littlejoe Topicstarter 55 km Reageer
Hij gloeit inderdaad niet boven de +5 graden..
Starttoerental zal tussen de 250 en 350 liggen, maar volgens mij is dit je probleem helemaal niet, anders had je bij een warme motor wel startproblemen gekregen.
Hoe heb je die gloeiers dan getest ? als je alleen de spanning meet, heb je er nog niks aan! Ampere meten is het beste..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
