Volkswagen Caddy: slecht startende caddy diesl
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9D
ben bezig met een caddy ,die soms niet wil aanspringen.
het gaat om een 1Y motor,auto gloeit wel,en van de 10x starten springt hij 9x direct aan,maar die ene keer,kun je de accu erop leeg starten,maardan springt hij niet aan,wie kan mij verder helpen
hollie
70 km
Hoe weet je dat hij gloeit van het lampje of heb je dit gemeten. Gloeit hij die tiende keer wel.
niq 710 km Reageer
heb spanning aan de gloei spiralen,we hebben ze ook getest dat wil zeggen heb weerstand gemeten en deze vergeleken met een nieuwe,deze lag bij 1,3ohm,er was er een stuk ,maar heb ze allemaal toch vervangen,je weet maar nooit,na deze aktie heeft de auto het ongeveer 5dagen probleemloos gedaan,maar toen de eigenaar,is gaan tanken,wou hij niet meer aanspringen,dan heel lang starten en dan komt hij
hollie Topicstarter 70 km Reageer
Bij het tanken, dus de auto is dan warm, dus gaat het niet over gloeien maar misschien lucht in brandstof leiding.
Kan ook nog voedingsrelais zijn (gaan ook wel eens stuk bij vw).
niq 710 km Reageer
bedankt ga er morgen direct naar kijken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
