Volkswagen Golf III : Moeilijk starten wanneer koude moter
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 CL
Goedenavond,
Waar zou het aan kunnen liggen als ik mijn motor start in koude stand, dat ie echt moeilijk start,
gloei normaal voor en als ik hem start als ie warm is, start ie gewoon normaal heel makkelijk.
als ik hem start in koude vorm dan hoor ik zo'n raar geluid lijkt op dat de startmotor weigert, onvoldoende brandstof word ingespoten? ik weet het niet hij slaat opt moment dan echt moeilijk aan beetje stotterend
de motor stuitert als ware onder de motorkap.. motorsteunen zitten vast hehe
M.v.g Bennie
benniedebie
490 km
al 17 jaar lid
werk je gloei installatie goed.
controleer dat als eerst en ook of ze alle nog goed zijn.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Ik ga er vanuit dat de startmotor gewoon werkt zoals het hoort, dus niet half rond draait en stopt of veel te traag beweegt.
Ik gok dat het probleem door een van deze 2 dingen veroorzaakt word:
Mocht je wel gewoon spanning meten op de gloeiers :
één of meerdere gloeibougie's defect, je kan eens met een ampere tang op de dikke kabel meten en kijk wat deze aangeeft..zo kun je erachterkomen hoeveel stroom erdoor gaat.
Anders gloeiers eruit halen en los testen op een accu, zijn ze slecht of krijg je er amper nog een sigaret mee aan de rook, vernieuw ze dan maar gewoon..
Ook zit er een mogelijkheid in dat de retoutslangetjes van de verstuivers poreus zijn / lekken, waardoor er lucht in het systeem komt, controleer of vervang deze, controleer ook de aan en afvoer slang op pomp en bij het filter!
Zie je geen luchtbellen in de aan of afvoer zitten ?
Start hij ook niet beter als je hem bv 3x helemaal laat uitgloeien alvorens hem te starten ?
Gr Stefan
