Volkswagen Golf III : stationair toerental
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi
sinds een paar dagen is mijn auto hoger stationair gaan lopen, z`n 950 toeren.
kan mij iemand zeggen hoe hoog normaal je stationair toerental is en, waar ik dat kan veranderen.
mvg koos
koosie1
245 km
al 17 jaar lid
Stationair toerental kun je niet afregelen, wordt door de computer geregeld a.d.h.v. signalen van de sensoren.
Er zal wel een signaal niet meer helemaal correct zijn, dus even laten uitlezen door de dealer en de sensoren goed bekijken.
oldford 117.985 km Reageer
Helemaal zo raar nog niet, het toerental hoort stationair te liggen tussen de 875 en 950..
Gr Stefan
is dat als hij koud of warm is? mijn auto loopt ook eerst 1100 toeren als hij koudt is maar naar tijdje rijden loop hij netjes 850 a 950. hoord zo is de shoke
geo3 645 km Reageer
hoi mensen, ik heb de auto vandaag laten uitlezen maar kreeg geen storings melding.
kon volgens de monteur ook een vuile luchtfilter zijn.
heb die vervangen en de luchtmassa meter is pas vervangen, maar het probleem bleef hetzelfde.
welke sensoren zou ik eventueel nog kunnen controleren?
bvd mvg koosie
ps klopt stefan had dat in de garage ook te horen gekregen maar eerst liep hij rond de 900 volgens mij en toen klonk de motor mooi,
nu is dat dus niet meer het geval, vandaar.
en geo 3, maakt niet uit of hij koud of warm is.
koosie1 Topicstarter 245 km Reageer
Koos
Als hij geen storingen toont zou je nog eens in de meetwaarde blokken diverse sensor kunnen bekijken of deze niet wat afwijken..
Is het enkel het toerental dat niet klopt, of merk je ook iets tijdens het rijden bv ?
Gr Stefan
nee stefan dat is alleen bij het stationair draaien van de motor dat ik dit merk
gr koos
controleren op valse lucht
markie 3.280 km Reageer
heren bedankt voor het meedenken, het was inderdaad wat markie dacht.
valse lucht.
dus het probleem is weer verholpen en hij loopt weer mooi 850 toeren en dus weer lekker rustig.
mvg koos
Bedankt voor de feedback!
Gr Stefan
