Volkswagen Golf III : versnelingsbak
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Tijdens het rijden met constante snelhied in de 5de versnelling treed er een jankend (zingend) bijgeluid op als gaspendaal verder intrapt of loslaat is het over.
Kan dit de oorzaak van losse klinknagels van het differentieel zijn. Of een andere oorzaak zijn.
m.vr.gr.
erntoon
erntoon
610 km
al 18 jaar lid
Dat kan ook een lager zijn in de bak die je hoort..
Klinknagels lijkt me hier niet het probleem.
Je kunt de bakolie eens controleren en kijken of er geen troep in zit..erna even vernieuwen, maar mocht het een lager zijn, dan helpt het vernieuwen van de olie ook niet meer.
Zou wel even een juiste diagnose laten stellen voor je tot het vervangen van het e.e.a. over gaat.
Gr Stefan
wij hebben H.P.L.S. TRANSMISSION TREATMENT aan de olie in de versnellingsbak toegevoegd en het bijgeluid is nu al weer een lanne tijd over.
erntoon
erntoon Topicstarter 610 km Reageer
Bedankt voor de feedback!
als het echt lagers zijn die lawaai maken , dan kun je dat wel een tijdje verbeteren met die transmission oil , maar het komt zeker terug , een lager kan je niet genezen eenmaal ziek altijd ziek
