Volkswagen Golf IV: Motor (1.8T 5V) valt plotseling uit tijdens rijden
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8T 5V
Tijdens rijden is de motor van mijn Golf GTI meerdere malen uitgevallen.
Het gaat plotseling (geen verlaagd toerental, stotteren oid), dus ik denk dat het iets elektrisch is. Als ik probeer te starten hoor je de benzinepomp lopen, de startmotor doet het goed etc. Na een minuut of vijf start de motor weer probleemloos.
Wat kan dat zijn? Iets met startonderbreker / defekte sleutel (ik probeer het nu met de reserve sleutel, so far so good)
Groet, Bart
Bolivar
al 14 jaar lid
eerst uitlezen; ik vermoed dat de nokkenassensor of bdp gever hapert.
audia4 28.170 km Reageer
ik heb het zelf ook gehad met een golf 20v turbo en toen was het de krukas positie sensor die kapot was, kun je zo zelf vervangen. misschien dat je daar eens naar kunt kijken, succes ermee.
groet, werner
Probleem opgelost: toerental sensor vervangen.
Bart
Bolivar Topicstarter 55 km Reageer
