Hi mensen,
heb een gold 3 tdi uit 95 met airco en soms als ik de motor afzet en de sleutel draai dan blijft de motor gewoon doorlopen en geeft ie een foutcode: iets met 1702 en gaan ook nog eens heel eventjes de alarmlichten branden. Weet iemand waar dit aan kan liggen? Bedankt alvast.
Ruud
Bent niet de enige.
Check even of er spanning op de stopklep van de pomp blijft staan als je de motor af zet. Zo ja, dan heb je een elektrisch probleem zoals in het eerdere topic ook aan de hand is.
Zo nee, dan blijft de stopklep hangen.
Elektrisch probleem zou een defecte contacslotschakelaar kunnen zijn, of relais 109 blijft hangen. (dit zijn natuurlijk suggestie's, geen garantie dat dat jouw probleem is)
Ben je enigsinds elektrisch onderlegd?? Zo ja, pb mij even dan heb ik wel een paar schema's voor je.
