Volkswagen FOX 2006: motor blijft draaien
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BMD, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 40
draai contact terug en sleutel eruit en motor blijft draaien.
ander slot ingezet blijft zelfde probleem.
geeft code p0600
wie o wie helpt mij verder
met groet ruud
ruud1960
al 6 jaar lid
Heb je het elektrisch gedeelte van het contactslot ook vervangen? Want die schakelt normaal gesproken de motor uit. Als die de oorzaak is en je alleen het mechanische deel vervangen hebt dan houd je het probleem.
memos 4.190 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Fox of stel zelf een nieuwe vraag.
