Beste lezer,
Sinds een paar dagen problemen met de motor. Bij starten loopt de motor wel, maar niet goed: erg schokkend/onregelmatig en slaat bijna af. Eerste keer kon ik dit verhelpen door nog eens opnieuw te starten waarna de motor goed liep. Een dag later weer hetzelfde probleem na starten. Toen verdween het na ca. 10 seconden vanzelf.
Vanmorgen weer het probleem na het starten maar nu verdwijnt het niet meer. Niet vanzelf en ook niet na opnieuw starten. Tevens knippert nu het lampje "motorstoring". Een rondje om de woonwijk gereden wat op zich nog wil, maar de motor loopt duidelijk niet goed en slaat makkelijk af. Ook duidelijk een stuk minder trekkracht.
Wat kan dit veroorzaken? Ik zal er ongetwijfeld mee naar de garage moeten maar zou graag eerst wat informatie willen hebben over wat dit kan zijn. Of misschien blijk hier dat het eventueel simpel zelf is op te lossen.
Met vriendelijke groeten,
Arjan Hummel
Edit: het gaat om een 16v (wellicht belangrijk?)
Doorrijden zal de katalysator vernietigen en die kosten vrij veel geld.
Meestal een onstekingsprobleem: defecte bobine, slechte bougie e.d..
Laat de auto uitlezen en je weet welke cylinder het is of welke bobine.
