deze polo heeft een vreemde storing in het dashboard/radio. Bij starten komen de tellers tot leven, maar zodra het gaspedaal aangeraakt wordt vallen alle tellers uit behalve de digitale km stand en klok. Tijdens het rijden springen de meters na op laten komen van de koppeling bij terugschakelen af en toe weer omhoog. De radio geeft ook sinds dit probleem soms geen geluid. Ook het handremlampje knippert een klein beetje terwijl hij met de handrem erop constant zou moeten branden.
Radio/speakers zijn nieuw en goed aangesloten
tellerhuis is vervangen
accu vervangen
wat kan het zijn?
Gr J Fontein
Auto al een uitgelezen of eventuele foutcodes die verder kunnen helpen ?
