Volkswagen Golf III: Motor geen kracht meer
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Mijn auto heeft geen kracht meer en valt na 30 sec langzaam uit.. Zit hem waarschijnlijk in elektrisch gedeelte van de auto.
Na vervangen van koppakking wil de motor niet meer goed lopen.
-bougies vervangen
-rotor compleet vervangen
-Tijd staat goed van ontsteking. ook distributieriem goed gemonteerd en op tijd (punt op tandwiel
-compressie gemeten, 8 procent drukverlies moet prima zijn.
-contactslot vervangen.
-injecties laten schoonmaken
-accu is prima
-startmotor vervangen
Als motor loopt en gebruik vermogen van accu (raam elektrisch naar boven of beneden) dan slaat motor al bijna af. Zelfs als ik stuur dan hoor je toerental al naar beneden lopen.
Als ik veel gas geef blijft de motor nog wel lopen
Wie heeft er suggesties?
Raymond
Raymondstevens
165 km
Katalysator mogelijk verstopt. Even proberen met losgenomen kat. Maakt wel een hoop herrie!
oldford 117.985 km Reageer
Oplossing! naar de dealer geweest. Daar is de complete hall voeler vervangen.
119 euro.. voor inruiler.
totaal 250 euro kwijt voor inlezen, hall voeler en arbeidstijd.
Raymondstevens Topicstarter 165 km Reageer
