Sinds de vorst periode werkt mijn schuif/kanteldak niet meer.
Dit komt omdat ik het dak dicht probeerde te doen terwijl en sneeuw tussen zat... Ja weet het, niet zo handig ,maar had het niet gezien. Er knapte iets (?) zo klonk het , en daarna deed het raam niks meer. De motor van het raam loopt nog wel, maar neemt het raam niet meer mee. Het raam zit ook vast in de half open stand van de kantel positie. ik heb er al naar gekeken maar kan er slecht bij . heeft iemand een idee wat het kan zijn ?
vr gr Jasper Vrieling
Waarschijnlijk is de aandrijving / mechanisme van het dak kapot..
Haal het kapje eens los van de binnenverlichting, als het goed is en nog aanwezig, zie je nu een inbussleutel zitten, deze eruit halen en het dak eens handmatig open draaien..
Indien je de motor eraf haalt of iets anders eraan veranderd moet je naderhand het dak weer in de 'basisstand' zetten, doe je dat niet, loop je de kans dat hij niet meer helemaal sluit of open gaat, of dat hij maar half opent of iets in die richting.
Gr Stefan
