Zoals de titel al zegt de motor loopt erg slecht als hij warm is/word.
koud starten gaat prima hij draait dan ongeveer 1100 toeren. als hij warm is gaat hij tussen de 400 en 500 stuiteren.
vaak slaat hij dan ook af. door met het gas te "spelen" krijg ik hem weer op 1500 toeren en kan dan weg rijden (al gaat dat ook niet van harte)
Met uitlezen kwam de garage met de melding dat de lambda sensor niet goed meer functioneert. Maar zij dachten niet dat dit de oorzaak van het slechte lopen/draaien was. Daarom hebben ze eerst nieuwe bougies geprobeerd. dit heeft niet geholpen.....
de auto heeft er 14 dagen bij de garage gestaan zonder dat ze een oplossing gevonden hadden. daarom heb ik eerst de auto maar weer meegenomen.
Kent iemand dit probleem? of weet iemand hier een oplossing voor? of zou het toch gewoon de lambda zijn?
Die lambdasonde kan een vrij grote invloed op het mengsel (en daarmee hoe de motor loopt) hebben.
De foutmelding van de computer komt niet voor niets.
Weet je de exacte fouttekst en/of het nummer van die foutcode?
