Volkswagen Golf 1998: Motor loopt warm
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1j1, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Motortemp loopt op tot 130gr
Nieuwe thermostaat, nieuwe sensor radiatortemperatuur(koelvinnen draaide niet, nu wel), nieuwe dop
Koelwater gaat rond
Geen mayonaise aan oliedop....
Wat zie ik over t hoofd?
Jimboke
60 km
gaat die temp omhoog onder het rijden of bij stilstand?
Tijdens rijden,
Gaat naar 90, Blijft zo even en dan loopt die snel op naar max
Jimboke Topicstarter 60 km Reageer
Waterpomp is een optie.
Is hij ook daadwerkelijk zo warm ?
Fan moet volgas werken bij 130 graden.
Koelwater laten controleren op aanwezigheid van verbrandingsgassen.
Koppakking is dan defect.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Koelvin draait niet onder het rijden zeer zeker niet bij deze buitentemperaturen,tijdens het rijden ben je afhankelijk van rijwindkoeling, zoals kaleido zegt waterpomp koppakking of radiator dicht,als je de dop van het expansievat losdraait komen er dan geen luchtbellen naar boven gevuld met rook?
Idd water kookt(luchtbellen en rook)
Testen dan wie van de drie defect is zeker
Bedankt alvast
Koppakking bij meer pech kop gescheurd
