Vandaag ineens de temperatuur in het rooie. Gelijk gestopt en onder het expansievat was het kletsnat van de koelvloeistof.
Even wat koelvloeistof erbij gedaan en rustig naar huis gereden, zonder probleem met de temperatuur netjes op 70 graden.
Bij thuiskomst de motor een 10 minuten stationair laten draaien, niets aan de hand. Toen de motor gaan belasten met 3000 toeren waarna de temperatuur op ging lopen en uit het expansievat weer koelvloeistof lekte met een hoop geborrel. Wat mij wel opviel was dat de koelventilator niet aansloeg. Zou het daardoor kunnen komen? of zou de koppakking eruit liggen?
Kun je zo'n zelfdenkende ventilator testen?
Mvgrt. Han
thermosstaat gewisseld en nooit meer last gehad.
als ie weer te warm word, controleer eens of de radiateur HEET is, en vooral EGAAL heet is.
Willem
