Volkswagen Passat: Motor maakt veel geluid bij veel gas geven, is de koppeling vers
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ik heb sinds paar dagen een probleem met mijn auto.
Als je gas geeft maakt niet uit in welke versnelling dan maakt hij meer toeren en komt hij wel vooruit maar met veel toeren.
Bij normaal gas geven geen probleem, dus ik denk zelf dat het de koppeling is.
Dus heb een test uitgevoerd met auto in versnelling 1 of 2, voet op de rempedaal en gas geven terwijl de auto in zijn versnelling staat, auto valt niet uit terwijl hij gewoon staat omdat ik op de rem druk.
Mijn vraag is, als dit de koppeling is hoe duur zal het zijn de onderdelen en moet alles vervangen worden, wat zal het kosten in het totaal incl. arbeid en materiaal?
Auto rijd nu nog wel, maar is de kans GROOT dat deze auto binnenkort het begeeft na 2000 km, want wil hem de komende 2 weken nog niet naar de garage brengen omdat ik mijn auto niet kan missen i.v.m. mijn werk.
Alvast bedankt voor jullie reacties,
Mercedes 200D
7.285 km
al 23 jaar lid
andré
je hebt zelf de diagnose al gesteld, het lijkt er inderdaad op dat de koppeling slipt. ik raad je aan daar niet mee door te rijden omdat de klinknagels die nu door de voering komen zich kunnen gaan aftekenen op het vliegwiel. daardoor zul je in het ergste geval ook nog het vliegwiel moeten vervangen, wat mij niet nodig lijkt indien je de auto zsm laat repareren.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
waar werk je dan
Hallo Paul bedankt voor je reactie, ik laat hem ook zo snel mogelijk repareren maar geen tijd dat is het probleem.
Maar heb je ook een idee wat de onderdelen kost en wat een garage (geen dealer) zal vragen voor arbeidsloon?
Cars & Motors ik woon in Alkmaar en werk in Rotterdam dus ruim 200 km retour, waarom deze vraag?
En heb niet eerder tijd dan vrijdag.
Mercedes 200D Topicstarter 7.285 km Reageer
nou als je dat nog een week doet en jij kan niet zonder die auto
kost t misschien onnodig
en ik denk dat k dat voor 450 a 500 kan doen als t vliegwiel niet defect /beschadigd is
En als het vliegwiel beschadigd is,
kost dat veel dan?
als de kopeling versleeten is een niewe kopeling plus drukgroep en druk lager kost 156 euro dan moet u hem er zelf in zeten d. raangs
[quote=d.raangs]als de kopeling versleeten is een niewe kopeling plus drukgroep en druk lager kost 156 euro dan moet u hem er zelf in zeten d. raangs[/quote]
in koppelingssets zit wel degelijk verschil, ik monteer dan ook uitsluitend sachs.. al het overige kan zo in de grijze bak.
paul,
Het is inderdaad de koppeling, en heb hem nog niet laten repareren omdat ik geen tijd heb en toch een 2e auto van de zaak heb gekregen.
De garage deelde mij mede dat het 130 a 150 euro alleen al de onderdelen gaat kosten.
De arbeidsloon heb ik nog niet gevraagd, is een bekekende van me dus zal niet duur zijn.
das dan weer opgelost
Bedankt iedereen (vergeten te melden).
