Bij een onderhoudsbeurt hebben ze de olie ververst 5w30.De motor heeft nu 240000 gelopen en er heeft altijd 10w40 ingezeten.Kan dit problemen geven? Er komt ook een ploffend geluid uit de uitlaat.Motor blijft wel stationair lopen maar mist vermogen.Ik heb wel stukjes gelezen over dat de ontsteking niet meer op tijd zou kunnen staan omdat de ketting uitgerekt zou zijn.Ik heb de bovenste kettingspanner gedemonteerd en als ik deze indruk zit er wel een slecht punt in en blijft dan hangen.Deze heb ik tijdelijk teruggemonteerd omdat ik een nieuwe besteld heb,maar nu start de motor niet meer en maakt vreemd geluid.Wie weet raad?
wat te doen; motor er even uit, timing checken, als de ketting doorgeschoten is kun je de kop er gerust afhalen....
hele handel dat met de ketting in aanraking komt vernieuwen, ketting ook, en eventueel tandwielen ook.
(het gros van de kettingen wordt bij zo'n 150.000 preventief geruimd)
(5w30 hoort in deze motoren niet thuis, geeft op termijn nokkenasproblemen...... 5w40 of 10w40 is de enige juiste keuze)
