Volkswagen POLO: Motor Management Knippert
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AUA, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Goedendag,
Bij mij ging onlangs het motormanagement lampje knipperen. Auto uitgelezen: Overslag in cilinder 4 geregistreerd en een injector storing op cilinder 4. Hierna de bobine, bougies en bekabeling vervangen. Het lampje knipperde hierna helaas nog steeds. Een injector vervangen voor cilinder 4 maar nog steeds helaas knippert of brand het lampje. Heeft iemand een idee waar het probleem nu van afkomstig is. Was het vervangen van de bobine, kabels, bougies en injector niet nodig?
groet Guido
Guido Noteboom
300 km
al 9 jaar lid
Met een foutcode voor een injector en misfires in diezelfde cylinder zou ik zeker niet beginnen met bougies en bobine te vernieuwen.
Ik was begonnen met meten aan de betreffende injector en bedrading.
Als na het vernieuwen van de injector de foutcode nog steeds terug komt is er iets mis met de bedrading of de motor-computer zelf.
N.B. De injector is die nieuw of gebruikt?
oldford 117.985 km Reageer
Bobine, bougies en bekabeling nieuw, de injector is gebruikt, deze gehaald bij de sloop
Guido Noteboom Topicstarter 300 km Reageer
Tja, hoe weet je dat die injector van de sloop goed is?
Ik zou gewoon 2 injectors van plaats wisselen en kijken of de foutcode mee verhuist.
Zo ja, dan is het de injector. Zo nee, dan is het de bekabeling of de motor-computer.
Opgelost! Bedankt voor je reacties. Het bleek een kabelbreuk te zijn van de ecu naar de betreffende injector deze gaf een heel zwak signaal door,te kort om de injector aan te sturen. Heel blij dat het verholpen is.
Bedankt voor de feedback.
Wordt er aan de kosten kant nog wat gedaan, gezien het onnodig vervangen van bobine, injector, enz.
Ik vind het wel prettig dat er een nieuwe bobine (bosch) en bougies inzitten (auto dik over de ton gelopen) , de bekabeling hiertussen was ook niet al te best meer. Maar het was inderdaad niet de hoofd oorzaak. Mn stationair liep ook altijd te schommelen en nu de kabelbreuk is gevonden loopt die ook strak dus super blij. Injector van de sloop was helaas gesneuveld tijdens de operatie.
Wat nu wel erg vreemd is is dat ik gisteravond uit mn werk voor het eerst na de reparatie op de snelweg het gaspedaal even ingetrapt had maar de topsnelheid niet hoger dan 150 kwam. Wat zou hiervan nu weer de oorzaak kunnen zijn? Wellicht de katalysator vervuild door de opkomende kabelbreuk naar de injector?
Voor mijn gevoel is hij alleen in zn vijf wat sloom de andere versnellingen zijn prima
Opgelost..?
Nog niet helemaal blijkbaar morgen even een brandstof reiniger proberen
Benzine filter al eens vervangen, zit onder de auto bij de tank, als deze vervuild of dicht zit bereik je het maximale toerental en trekkracht
in de hoogste versnelling niet .
Vr gr Bert
Dank je Bert zal er eens naar kijken, trekkracht en toerental in zn 5 is precies het probleem
De auto vertoont nog steeds weinig trekkracht/topsnelheid in de hoogste versnelling na de bg benzine reiniger en erna het vernieuwen van het benzinefilter. Het oude filter was wel erg smerig dus het kon weer geen kwaad ;-)
Erg vreemd vind ik het, de andere versnellingen zijn naar mijn idee prima. Wat is het verschil tussen de eerste 4 versnellingen en de vijfde? Wat heeft een vervuild benzinefilter hiermee eigenlijk van doen?
Ten tijde van het vernieuwen van de bobine/kabels/bougies is ook de compressie gemeten van de 4 cilinders, deze waren allen rond de 12bar. Dus ok denk ik. Het klinkt wel alsof de zuigers wat kantelen met draaiende motor maar dit schijnt vaker voor te komen.
Voordat ik het motormanagement knipperalarm kreeg was de vijfde versnelling een stuk beter. Wat zou er gebeurt kunnen zijn? Vervuilde kat?
Het motorcarter zweet wel wat olie maar dat doet ie al sinds de aanschaf. Hopelijk kunnen jullie wat met deze informatie.
Krijg je trouwens alleen foutmeldingen bij het uitlezen van een auto als je motormanagement lampje gaat branden/knipperen of kunnen er foutmeldingen worden uitgelezen zonder dat het lampje heeft gebrand/geknipperd? Hoe ver gaat zo'n uitlezingsregistratie in de tijd eigenlijk? Misschien moet ik hem weer even laten uitlezen (ook voor de kat)?
Laten uitlezen rijdend! (vooral 5 versn.)Dan de live data posten.Zal veel meer info verschaffen.
Ga ik doen, bedankt voor de tip!
Je kan dus ook zelf je auto uitlezen met een dongle en een app. Iemand ervaringen hiermee? Any recommendations? [yt]https://www.youtube.com/watch?v=vJcUoX3C...[/yt]
Bij VW zou ik VCDS gebruiken. In dit geval is VCDS-Lite genoeg en die versie is zelfs gratis.
Met EOBD/OBD2 kun je alleen de motor (en een eventuele automatische bak) uitlezen.
Met VCDS kun je alles uitlezen, net zoals de dealer dat doet.
Met EOBD/OBD2 zie je alleen fouten die betrekking hebben op de uitstoot van gassen en dan moet de motormanagement lamp gebrand hebben. Met VCDS kun je meer fouten uitlezen ook zonder dat de motormanagement lamp gebrand heeft.
Voor beide geldt dat het interpreteren van live data wel een flinke dosis kennis vereist.
Cool bedankt!
