Volkswagen Golf: motor ombouwen
Bouwjaar: 1984
hallo
ik heb sinds kort een golf 1 cabrio (amerikaanse uitvoering) deze is op kenteken origineel GTI maar er ligt een gewone 1.6 motor in.
nu was ik van plan om er een 1.8 8v of 1.8 16v in te leggen (golf 2)maar wat moet ik hier voor aanpassen en past dit ook op mijn vers.bak (5 gang)
groet andre
andre365
240 km
Ik wens je veel sterkte en wijsheid toe.
Michel
Gebruik het liefst een scirocco motor en toebehoren ( ook remmen enz.). Deze passen zonder aanpassen in jouw golf. Bij een golf 2 moet je meer gaan aanpassen. Denk aan uitlaat, kabelboom, luchtfilterhuis. Dit kan qua kosten hoog oplopen. Dus mijn advies; Zoek een complete scirocco 16v en bouw het over.
hallo
ik heb het al opgelost ik heb een caddy gekocht met een GTI ABT motor met kabelboom
weet iemand hoeveel PK zo'n motor heeft
groet andre
andre365 Topicstarter 240 km Reageer
Dat kan verschillen. Is het een golf type 1 motor? of komt deze uit een golf 2? Het ligt eraan hoeveel onderdelen degene die naar ABT is gegaan er op heeft laten zetten. Zit er een compressor op?
Ik dacht gelezen te hebben in een GTO (hele mooie rubriek over de golf 1 ABT en golf 5 ABT) dat de golf 1 ongeveer 160pk had.
het bouwjaar van de motor is 1986 ook de radiateur is van ABT zo ook de olie koeler
maar is dit een 1.6 of een 1.8
groet andre
Wat je beter kunt doen is de motorcode op het motorblok zoeken. Waarschijnlijk is het een 1800 maar dat kun je aan de motorcode aflezen.
Weet je niet waar je die code kunt vinden? --->> Als je voor de auto staat en op het blok neerkijkt kan je ter hoogte van de plek waar je koel slang uit het motorblok komt de code vinden. Ik weet niet precies welke kant (links of rechts) De code bestaat uit 2letters (bv DX, JH )Als je die hebt gevonden kun je afleiden wat de motorinhoud is.
dank voor je reactie
groet andre
